TCL L52M71F电视(MS89机芯)三无
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 三无 分析与维修:开机测试,发现开机指示灯转为蓝色,闪烁几秒钟后又变为红色。(像是开机保护了)开机测量背光板24V 输出,没有下常输出。但是测量待机5V 正常。开机瞬间测量各组开机信号正常。问 ...
    故障表现为: 三无
分析与维修:开机测试,发现开机指示灯转为蓝色,闪烁几秒钟后又变为红色。(像是开机保护了)开机测量背光板24V 输出,没有下常输出。但是测量待机5V 正常。开机瞬间测量各组开机信号正常。问题确定在电源板。拆出电源板单独维修。短接5V 和PSON 脚开机强制开机,24V 仍然没有输出。对地测试24V 阻值短路。测量各个整流输出二极管(因为它确实坏的很多)。发现24V 整流D305 已经击穿。代换后试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.675389 second(s), 16 queries .
