一例单线远程正反转控制线路
2023-5-22 19:08| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 在离开电动机较远的场所控制电动机的起停和正反转运行,只需要架设一根导线,取可以完成电动机的启停和正反转的控制过程,从而可以节约大量导线和人工。用户在甲地拨动多档开关S,把开关调到1档,乙地的电动机停止, ...
用户在甲地拨动多档开关S,把开关调到1档,乙地的电动机停止,当调到2档时,乙地的电动机因为交流电36伏通过VD1,在经过地线,大地使VD3导通,继电器KA1吸合,接触器km1动作开始正转运行,当调到位置3,此时二极管vd2,vd4导通,继电器KA2吸合,这时接触器km2得电吸合,电动机反转运行。
此控制线路比较简单,能够在需要远距离控制电动机时节约大量导线,根据线路长短,降压多少,可以选用继电器线圈为12伏或24伏。
以下是该控制线路的电路图纸:
GMT+8, 2026-1-21 08:10 , Processed in 0.172805 second(s), 17 queries .
