TCL L32M90液晶(MS79机芯)三无
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 分析与检修:通电开机灯亮不开机,遥控、本机按键操作都没有任何反应。因为这种机芯软件故障较少,所以暂不考虑软件问题,拆开机器测量所有供电,发现U805(AZ1084)输出电压2.6V左右,较为异常 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:通电开机灯亮不开机,遥控、本机按键操作都没有任何反应。因为这种机芯软件故障较少,所以暂不考虑软件问题,拆开机器测量所有供电,发现U805(AZ1084)输出电压2.6V左右,较为异常,正常应为1.26V,此现象应为接地不良或此IC损坏,试补焊无此IC无效,用表电阻档测此块接地有120欧姆的阻值,对照图纸发现有一10R的电阻连接到地,仔细检查实物发现R805(10R)电阻有一端虚焊,补焊后通电开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.184412 second(s), 17 queries .
