TCL L32C12液晶不开机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障现像:不开机 维修与分析:此电源板属电源背光一体板,开机测量STB5V只有2.5V左右摆动,空载正常, 将数字板接入维修机架开机正常,说明电源板STB5V带不动负载。重点检查STB5V震荡电路,发现D109阻值不 ...
    故障现像:不开机    维修与分析:此电源板属电源背光一体板,开机测量STB5V只有2.5V左右摆动,空载正常, 将数字板接入维修机架开机正常,说明电源板STB5V带不动负载。重点检查STB5V震荡电路,发现D109阻值不对,更换后STB5V正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:33 , Processed in 0.178835 second(s), 17 queries .
