| 怎么用Ne555做一个12v通电延时几十秒后继电器吸合? 问题:怎么用Ne555做一个12v通电延时几十秒后继电器吸合,延时一定时间后一直吸合那种,使用12v电源。 解答: 用几个旧零件不花钱做了几个延时电路,最长延时可达六个小时,用于控制充电瓶车,比如下班到家就充电为全价电,如果延时到夜里九点自动充电则为半价电,根据延时需要再做处理: 1、可用两只不反通的9013三极管,(要延时长,就用两只三极管,可变电阻处可串一只大电阻)。 2、选用大一点微法的电容(充电可延时长)。 3、串接一只几百K的电阻,限制电容充电电流能延时。 4、选一只小钮子开关,每次用继电器时,按一下开关将电容放电后,继电器立即吸合,当设定的时间到了,继电器就会掉落回位到常开触点,也就是打开用电器开关。也可以在此处装一个手动开关,不需要时可以切断继电器控制。 工作原理:三极管c、b集应有旁路电阻,才能使三极c、e极导通、继电器才吸合。 利用电容通交隔直原理,当电容在电路中充电时,电路是有电流的,三极管才工作,当电容充满电就截止时电路就没有了电流,三极管就截止,继电器不工作,(电容的特性通交流隔直流,三极管c、b就被隔绝,电路停止工作,串在电路上12V继电器就没电而掉闸了),正好利用了继电器的常开档为你的用电器当开关用,不管使用多长时间,此时电路不消耗电能,只有第二次点击按钮给电容放了电,继电器才会在几十秒后回到常开触点。 要延时几十秒后继电器吸合工作,那样的的设计并不科学,因为用电器要工作20小时,那继电器就要通电吸合工作20小时,既浪费电也发热。 而以上这种不花一分钱的原理,只有需要延时的时间里耗电,你即便有三块旧手机电池串联为12V,即可制造出一个延时继电器供电瓶车延时充电。 |
GMT+8, 2026-1-21 08:10 , Processed in 0.171041 second(s), 17 queries .
