| 驱动电流可调的LED恒流驱动电路 可在直流72V电压下工作、驱动电流可调的LED恒流驱动电路,可直接驱动多串串并联的小功率白光LED灯珠,以下是电路图: 图1:驱动电流可调的LED恒流驱动电路 在以上电路图中,SM2082是一款工作电流可在5~60mA范围内调整的线性LED恒流驱动IC,其外围元件很少,并且只有3个引脚。SM2082的①脚为电源输入及驱动电流输出端,②脚为GND端,③脚为输出电流设置端。该IC的①脚(Out端)的极限输入电压为直流450V。 图2:TO-252封装的SM2082 上图中LED1~LEDn为多个串联的白光LED灯珠。直流72V电压经LED1~LEDn降压后给SM2082的①脚供电,同时SM2082的①脚输出一个恒定电流点亮这些LED灯珠。这里假定每个白光LED灯珠的正向压降为3V,SM2082维持内部电路正常工作的电压为10V(该IC的①脚电压不能过低,否则内部电路可能无法正常工作),则72V的直流电压可以点亮20个左右的白光LED灯珠。 SM2082的③脚所接的电阻R决定着LED灯珠的工作电流的大小。当R取值为33Ω时,LED灯珠的工作电流约为18mA(一般小功率白光LED灯珠的工作电流最大为20mA)。 本电路在驱动的LED灯珠过少时,大部分电压会加在SM2082的①脚,使其严重发热,故本电路驱动灯珠过少时,可以串联一个阻值合适的电阻来降压,以免SM2082过热。另外,由于SM2082的内部设有过热保护电路,在SM2082自身过热时,会自动减小LED灯珠的驱动电流。 |
GMT+8, 2026-1-21 06:18 , Processed in 0.193680 second(s), 17 queries .
