TCL L32E9V液晶(MS91B机芯)不开机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 分析与维修:通电试机指示灯瞬间闪一下无图无声背光不亮,开壳测试各组供电,在通电瞬间大约有1秒钟电源输出为二次开机状态有转为待机状态。为了区分电源板和数字板故障给电源板开待机加高电 ...
    故障表现为:不开机
分析与维修:通电试机指示灯瞬间闪一下无图无声背光不亮,开壳测试各组供电,在通电瞬间大约有1秒钟电源输出为二次开机状态有转为待机状态。为了区分电源板和数字板故障给电源板开待机加高电平这是电源板正常输出电压,故障在数字板上这时重点检查数字板各个供电以及相关开机条件控制电路,测量各组供电负载无短路,然后从新抄写U303程序可是开机故障依旧。这时代换用户存储器24C64空白的,开机测试故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:34 , Processed in 0.180266 second(s), 17 queries .
