| 小夜灯上加光敏电阻的电路图 光敏电阻的阻值大小会随着光线强弱的变化而变化,其为电子电路中常用的一种光敏元件,与光敏二极管和光敏三极管相比,光敏电阻价格低廉,使用简单,在一些要求不高的光控开关、声光控照明灯等产品中广泛使用。 光敏电阻使用方法比较简单,不像光敏二极管和光敏三极管那样,使用时要注意引脚极性。光敏电阻与普通电阻一样,没有极性,使用时可以视为一个阻值大小可随光线强弱变化的电阻。 以下是一个使用光敏电阻构成的简单光控LED小夜灯,该灯采用单节锂电池(可以使用旧手机的锂电池)作电源,白天不亮,晚上自动点亮,翌晨又会自动熄灭。 图1:用一节锂电池的光控LED小夜灯 上图中,RG为光敏电阻,RP为可调电阻,LED1和LED2为两个小功率的高亮度白光LED灯珠。RG、RP和PNP型三极管VT构成一个简单的光控开关。白天由于环境光线很强,光敏电阻RG的阻值很小(此时RG的阻值一般在十几KΩ至数十KΩ),三极管发射结近似被短路,故VT截止,LED1和LED2不会点亮。晚上光线变得很弱,RG阻值可达数百KΩ至数MΩ,故此时VT导通,LED1和LED2点亮。 因为两个LED灯珠的工作电流不过30多毫安,所以一节锂电池能够使两个灯珠点亮一晚上。 常用的光敏电阻大都为硫化镉光敏电阻,在选用光敏电阻时,需要注意两个参数,即亮电阻和暗电阻。暗电阻大的光敏电阻,在无光照射时,暗电阻可达10MΩ以上,亮电阻一般在数十KΩ;暗电阻小的光敏电阻,在无光照射时,其暗电阻一般在5MΩ以下,亮电阻小的可低至几KΩ。究竟选用哪一种光敏电阻,应根据实际电路来决定。另外,光敏电阻的惰性较大,不适合用于光遥控电路中代替光敏二极管。 |
GMT+8, 2026-1-21 06:19 , Processed in 0.178085 second(s), 17 queries .
