| 5W白光LED灯珠恒流驱动电路图 5W的LED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。 锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而变化。一般用锂电池驱动大功率LED灯珠皆采用恒流驱动。 以下是一款驱动电流可调的低压大功率LED灯珠恒流驱动电路,如下图所示: 图1:5W白光LED灯珠恒流驱动电路 上图中QX7136是一款常用的低压LED恒流驱动IC,工作电压范围为2.7~6V,驱动电流可通过①脚外接的电阻在10~400mA范围内设定,并可通过外接N沟道MOSFET扩流来驱动更大功率的LED灯珠。该驱动IC内部设有过热保护电路,工作稳定可靠。 由于5W的白光LED灯珠的工作电流可达1.5A,不能直接用QX7136来驱动,这里在QX7136的④脚外接一个N沟道MOSFET来扩大驱动电流。QX7136的①脚为输出电流检测端,可以通过外接电阻R来设定LED灯珠的驱动电流。正常工作时该脚的电压为50mV,故R=50mV/ILED。若LED的工作电流ILED为1.5A,则R≈0.033Ω。由于R的阻值只有33mΩ,在市场上很难买到,可选用3个0.1Ω的电阻并联来获得这个阻值。 大功率LED灯珠工作时发热较大,一般都是焊接在铝基板上。为了提升散热性能,可以在LED灯珠底部涂抹一些导热硅脂,再焊接在铝基板上。电路中的N沟道MOSFET可选用40N03。 |
GMT+8, 2026-1-21 06:18 , Processed in 0.153656 second(s), 17 queries .
