一例电热丝加热电路原理图
2023-5-22 19:05| 发布者: 开心| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 电热丝加热电路原理图给电热丝供电加热时,建议使用恒流源电路,以下是电路图:图1:简单电热丝加热电路三端稳压集成电路LM317接成一个恒流源,输出恒定电流为1.25V/R,如果电阻R为1Ω,则输出恒定电流为1.25A ...
    电热丝加热电路原理图
图1:简单电热丝加热电路
三端稳压集成电路LM317接成一个恒流源,输出恒定电流为1.25V/R,如果电阻R为1Ω,则输出恒定电流为1.25A。由于恒定电流较大,R需要选用功率≥2W的功率电阻。
本电路输入电压只要大于5V就可以工作,在使用时LM317要加面积合适的散热片。如果要获得更大的恒定电流输出,则需要选用LM338,其最大输出电流达5A(LM317的最大输出电流为1.5A)。
图2:LM317的引脚排列
GMT+8, 2026-1-21 06:19 , Processed in 0.117132 second(s), 17 queries .
