TCL L32E09液晶(MS28D机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机检修及分析:通电试机指示灯亮按遥控器和面板按键也不能开机,指示灯也不闪。拆机测量各组电压发现24V、5V、 1.2V正常,就是没有3.3V。对照图纸发现此电压是由U807输出的,测量对地阻值发 ...
    故障表现为:灯亮不开机
检修及分析:通电试机指示灯亮按遥控器和面板按键也不能开机,指示灯也不闪。拆机测量各组电压发现24V、5V、 1.2V正常,就是没有3.3V。对照图纸发现此电压是由U807输出的,测量对地阻值发现U807的3脚阻值很小,断开与其相连的线路阻值还是很小,断定是U807坏了,因没有此IC,就用1084{3.3}代换试机可以用,经过长试机煲机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 09:53
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:33 , Processed in 0.181354 second(s), 17 queries .
