| 手机充电异常报警器电路图 手机一般都带有充电指示灯,用来提示手机正在充电,如果USB接口或充电线接触不好,就会充不上电(或充电很慢),一般也不会有提示。可以给手机设计一个手机充电异常报警器,具体思路与实现方法都比较简单。 以下是一款简单易制的手机充电异常报警器,当出现接触不良导致手机充电电流小于设定值时,就会发出嘀嘀嘀的报警声。 图1:手机充电异常报警器电路 电路图如上,电阻R2为电流取样电阻,用来对手机的充电电流进行监测,LM358运放接成一个电压比较器。电阻R1和RP构成一个分压电路,给LM358的同相输入端提供一个20~100mV左右的参考电压(调整RP,即可改变此参考电压的大小),LM358的反相输入端与取样电阻R2连接。 手机充电器输出5V电压的正极直接通过充电线与手机USB接口的正端连接,充电器的负端通过取样电阻R2与手机USB接口的负端连接。 在正常充电时,手机的充电电流较大(在数百mA以上),R2上产生的压降也较大(在数十mV左右),此时LM358的②脚电压高于③脚电压,其①脚输出为低电平,有源蜂鸣器不工作。当充电线或USB接口接触不良时,充电电流显著变小,R2两端的电压降低,使LM358的②脚电压小于③脚电压,此时其①脚输出变为高电平,有源蜂鸣器工作,一直发出报警声,直至故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 在制作该手机充电报警器时,电阻R2的取值十分重要,若取值过大,其上压降也大,就会影响到手机的充电速度,一般选用20~100mΩ的电阻(具体大小视手机的充电电流而定,充电电流大,R2取值小一些)。 另外,电阻RP的具体阻值还与手机充电电流有关,视具体电流大小而定。蜂鸣器可选用工作电压为5V的有源蜂鸣器。 |
GMT+8, 2026-1-21 06:19 , Processed in 0.175708 second(s), 16 queries .
