TCL L24F11液晶电视(MT23L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 维修与分析:开机检测,发现数字板各路供电正常,复位,晶振也都正常,测主芯片的各个供电脚发现也都正常,怀疑U002程序有问题,用升级板连接也无法连接,仔细检测发现U002的5脚与主芯片之间有通 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:开机检测,发现数字板各路供电正常,复位,晶振也都正常,测主芯片的各个供电脚发现也都正常,怀疑U002程序有问题,用升级板连接也无法连接,仔细检测发现U002的5脚与主芯片之间有通讯不正常,发现U002的5脚连接的过孔阻值变大,连接飞线,开机一切正常.
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 09:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:35 , Processed in 0.150578 second(s), 16 queries .
