一例60v转5v稳压电路图及工作原理解析
2023-5-22 19:04| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 如果要把60V的直流电压改成5V输出,可以选用DC-DC降压电路来实现,这里分享一款采用高压DC-DC降压IC设计的60V转5V稳压电路,最高输入电压可以达到80V,一起来看下。60v转5v稳压电路图电路如下图:图1:60V转5V稳压电 ...
电路如下图:
图1:60V转5V稳压电路
XL7015是一款高压型的DC-DC降压稳压器件,其最高输入电压为80V,输出电压与LM2576一样,可通过外接电阻来调整(输出电压最低可调至1.25V),最大输出电流为0.8A,可以满足一般的应用。
本电路的输出电压由电阻R1、R2决定,当R1取值3KΩ,R2取值为1KΩ时,输出电压即为5V。XL7015的⑤脚为控制端,正常工作时,该端可以悬空,若接高电平,则IC停止工作。
图2:成品XL7015降压电源模块
上图为市售成品XL7015降压电源模块。XL7015采用TO-263封装,直接焊接在PCB板上散热,在输入电压过高且输出电流较大时,IC可能发热较大,所以最好外加一个散热片。
最简单的思路可以用buck电路来实现,如果用线性稳压电源,效率就太低了。但由于变比较小,非隔离型的buck电路会有损耗等问题。在使用隔离型的buck电路时,就是中间加个变压器的那种。
具体用正激,反激还是推挽式,一般是按照电路功率来决定。其工作原理就是直流斩波调制,通过控制开关器件的通断频率改变输入电压信号的占空比,占空比越小,则输出电压越小。
使用降压模块最方便,成本最低,最可靠,效率最高,其它方式也可以做到,但需要具有更专业的知识,以及专业的制作经验。
GMT+8, 2026-1-21 04:36 , Processed in 0.183750 second(s), 17 queries .
