TCL L32E9V液晶(MS91B机芯)遥控失灵
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 1
摘要: 故障表现为:遥控失灵 分析与维修:通电测试遥控失灵按键可以正常操作,声音图像正常。根据故障分析应该是遥控支路出现问题了,为了判断是否是遥控器故障这时用RC2000C11对着电视操作一切正常看来是遥控器坏了, ...
    故障表现为:遥控失灵
分析与维修:通电测试遥控失灵按键可以正常操作,声音图像正常。根据故障分析应该是遥控支路出现问题了,为了判断是否是遥控器故障这时用RC2000C11对着电视操作一切正常看来是遥控器坏了,由于手里有和用户同样的原机遥控器这时操作各个功能结果发现依然各个按键失灵,这时测量遥控接收头的信号输出脚然后操作遥控器结果发现此接收头只能接收RC2000C11的信号不能就收原机遥控信号(有信号时输出脚电压会抖动),于是换新的遥控接收头故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 09:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.186094 second(s), 17 queries .
