一例简易天线放大器的电路图
2023-5-22 19:04| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 天线放大器电路图制作一个天线放大器,用于提高收音机的灵敏度,可以用较短的导线,并能放在收音机外壳中。这里分享一个简单的天线放大器电路图,如下图:图1:天线放大器电路上图为一个简单的放大器,之前用于TDA70 ...
    天线放大器电路图
图1:天线放大器电路
上图为一个简单的放大器,之前用于TDA7088T这类电调谐调频收音机(这类简单的调频收音机,有些用耳机线作为天线)中作为天线放大器,如果制作好的话,可以提高一定程度的灵敏度。
电容C1左端接的天线是一段一拃长的导线。高频三极管9018接成一个单管放大器。由于收音机采用了一节锂电池作电源,故本电路的工作电压为3.7V。天线接收到的调频信号经C1耦合至三极管的基极,经放大后,通过C2加至收音机的天线信号输入端(即原天线的位置)。
在制作时,调整R1的阻值,使9018三极管的集电极电压在1.8~2V左右。整个电路可以焊接在收音机电路板的背面,各元件尽可能排列紧凑一些,元件的引脚要短一些。其中,电路所用的导线天线,可用热熔胶固定在收音机外壳中。
图2:9018三极管的引脚排列
本电路接收灵敏度与所使用的三极管密切相关,电路中9018三极管的特征频率fT越高越好。一般小厂生产的管子,fT为800MHz,而进口的管子fT可达1.1GHz。
GMT+8, 2026-1-21 04:35 , Processed in 0.201889 second(s), 17 queries .
