一例单节18650锂电池保护板原理图
2023-5-22 19:04| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 单节18650锂电池保护板原理图18650锂电池保护板多采用专用的锂电池保护IC及贴片MOSFET设计,这种保护板具有过充、过放与电池短路保护功能,来看下单节18650锂电池保护板的工作原理。图1:锂电池保护板电路原理图图中 ...
    单节18650锂电池保护板原理图
图1:锂电池保护板电路原理图
图中DW01是一款单节锂电池专用的保护IC,采用该IC配合贴片MOSFET即可实现单节锂电池的过充电、过放电及电池短路保护功能。M1、M2是两个低阈值电压的N-MOSFET,作为电子开关使用。一般锂电池保护板上大都采用8205双MOSFET(其内部有两个相同的N-MOSFET)。
在正常工作时,DW01的OD、OC端皆为高电平,M1、M2导通,此时锂电池的负极与保护板的BAT-端是直通的,保护板有电压输出。当锂电池出现过放电时,DW01的OD端输出为0V,M1截止,此时锂电池负极与保护板的BAT-端断开,保护板无电压输出。当锂电池出现过充电时,M2截止,这样将停止对锂电池的充电。当锂电池出现短路时,8205内部的MOSFET也会截止,从而关闭输出,使保护板无电压输出。
以上电路原理图中为一个18650锂电池的保护板,可见保护板由DW01、8205及少量贴片阻容元件构成,它与18650锂电池的连接方法如图所示,保护板一般装在锂电池的负极处。
GMT+8, 2026-1-21 06:19 , Processed in 0.176705 second(s), 17 queries .
