一例两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路
2023-5-22 19:04| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016的输出端(即稳压电源的正输出端)。图1: ...
图1:输出短路保护电路
在刚接通电源时,电容C1两端的电压为0,故通电瞬间VT1可以自动导通,集电极接的继电器K得电工作,触点K1闭合,稳压电源有电压输出,之后由于VT2导通,VT1一直导通。
当稳压电源的正负输出端短路时,电阻R4上端被接地,此时VT2无偏置电压而截止,使VT1亦截止,K失电导致K1断开,从而保护了稳压电源。当输出短路解除,并重新开机后,稳压电源才能恢复正常工作。
本电路中的电容C1应选用漏电流小的电解电容,具体容量根据试验要求来定。由于手里只有12V的继电器,所以这里加了一个降压电阻R1,该电阻的具体大小与输入电压及K的工作电流有关,此处选用了330Ω/3W的金属膜电阻。
GMT+8, 2026-1-21 04:34 , Processed in 0.177880 second(s), 17 queries .
