反馈判断方法:正反馈与负反馈
2023-5-22 19:04| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 有关反馈的判断方法,对于一个反馈电路,如何判断定是电压反馈还是电流反馈,是串联反馈还是并联反馈,是正反馈还是负反馈,一起来了解下。反馈判断方法反馈的形式很多,对于一个反馈电路,如何判断定是电压反馈还是 ...
反馈的形式很多,对于一个反馈电路,如何判断定是电压反馈还是电流反馈,是串联反馈还是并联反馈,是正反馈还是负反馈?
1. 判断电压反馈还是电流反馈
由于交流信号可以通过电容器,因此把放大电路的输出端短路,即输出电压为零时;如果反馈信号也为零,那末这是电压反馈;如果反馈信号不为零,那末这是电流反馈。
2. 判断正反馈还是负反馈
一般采用瞬时极性法来判别:首先,假设在原输入信号作用下,三极管的基极电位在某一瞬时的极性。瞬时极性为
GMT+8, 2026-1-21 04:36 , Processed in 0.226200 second(s), 17 queries .
