放大电路读图要点及二个例子
2023-5-22 19:03| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 有关放大电路的读图要点,通过二个例子了解放大电路如何读图,助听器电路与收音机低放电路,感兴趣的朋友参考下。放大电路读图要点放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。在拿到一张放大电路图时,首先要把它 ...
放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。在拿到一张放大电路图时,首先要把它逐级分解开,然后一级一级分析弄懂它的原理,最后再全面综合。
读图时,请注意:
① 在逐级分析时要区分开主要元器件和辅助元器件。
放大器中使用的辅助元器件很多,如偏置电路中的温度补偿元件,稳压稳流元器件,防止自激振荡的防振元件、去耦元件,保护电路中的保护元件等。
② 在分析中最主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判断反馈的极性和类型,特别是多级放大器,往往以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析。
③ 一般低频放大器常用 RC 耦合方式;高频放大器则常常是和 LC 调谐电路有关的,或是用单调谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器容量一般也比较小。
④ 注意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊性。
放大电路读图的二个例子:
例1,助听器电路
图 14 是一个助听器电路,实际上是一个 4 级低频放大器。
VT1 、 VT2 之间和 VT3 、 VT4 之间采用直接耦合方式, VT2 和 VT3 之间则用 RC 耦合。为了改善音质, VT1 和 VT3 的本级有并联电压负反馈( R2 和 R7 )。
由于使用高阻抗的耳机,所以可以把耳机直接接在 VT4 的集电极回路内。 R6 、 C2 是去耦电路, C6 是电源滤波电容。
例2,收音机低放电路
图 15 是普及型收音机的低放电路。电路共 3 级,第 1 级( VT1 )前置电压放大,第 2 级( VT2 )是推动级,第 3 级( VT3 、 VT4 )是推挽功放。
VT1 和 VT2 之间采用直接耦合, VT2 和 VT3 、 VT4 之间用输入变压器( T1 )耦合并完成倒相,最后用输出变压器( T2 )输出,使用低阻扬声器。
此外, VT1 本级有并联电压负反馈( R1 ), T2 次级经 R3 送回到 VT2 有串联电压负反馈。
电路中 C2 的作用是增强高音区的负反馈,减弱高音以增强低音。 R4 、 C4 为去耦电路, C3 为电源的滤波电容。整个电路简单明了。
GMT+8, 2026-1-21 04:34 , Processed in 0.366141 second(s), 17 queries .
