阻容电路的作用_阻容电路原理与器件选择
2023-5-22 19:03| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 有关阻容电路的作用,采用电容降压式电源,电容降压电路中,与电容并联的电阻是泄放电阻,介绍了阻容电路的原理,阻容电路器件的选择,以及设计举例等。阻容电路将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压 ...
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简方法是采用电容降压式电源。
根据交流电路欧姆定律来计算,电容降压和电阻降压的原理相同,不够一个利用的是电阻,一个利用的是容抗。电容降压电路中,与电容并联的电阻是泄放电阻,用于给电容器放电,本身并不起降压作用。电压大小取决于负载电阻与电容容抗之间的比例关系,和串联电路电阻分压规律差不多。适用于不需要隔离,工作电流稳定的电路。
一、电路原理
整流后未经稳压的直流电压会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
二、器件选择
1、电路设计时,应先测定负载电流的准确值, 参考示例来选择降压电容器的容量。 通过降压电容C1向负载提供的电流Io,上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁.
2、为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3、泄放电阻R1的选择 保证在 的时间内泄放掉C1上的电荷。
三、设计举例
图2中,已知C1为0.33mF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。 C1在电路中的容抗Xc为:Xc=1/(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K,流过电容器C1的充电电流(Ic)为:Ic = U/Xc = 220/9.65 = 22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C的容量单位是mF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
GMT+8, 2026-1-21 04:36 , Processed in 0.179812 second(s), 17 queries .
