| 有关桥式整流电路的工作原理,四个二极管组成的桥式整流电路,C D二点未加电容C1时的电路整流及电阻R的电压波形,桥式整流电路的滤波原理,一起来了解下。桥式整流电路的工作原理 下图为用四个二极管组成的桥式整流电路,在其直流输出端未加滤波电容C时输出波形为下图右侧中间波形。 加上滤波电容后其直流输出为下图右侧下方的输出波形。 整流工作原理: 上图左侧图为有4只二极管组成的桥式整流电路,其R为负载电阻,C1为滤波电容。上右侧图为左侧图的输入与输出电压波形图:右图上为A B二点输入电压波形图,即交流正弦波形,右图中为C D二点在未加电容C1时的直流电压输出波形图,右图下为C D二点在加有电容C1后的直流电压输出波形图。 先讲一下C D二点未加电容C1时的电路整流及电阻R的电压波形: 二极管的特点为:如其正极电位高于负极,则二极管就导通,如其正极电位低于负极,则二极管就截止,下面对单相桥式整流器电路进行分析: 见右侧图:在UAB正半周期内,其A点电位高于B点电位(即UA>UB)故回路电流必定由高电位(A点)流出,再由低电位(B点)流回电源的。 此时电流流动路线是按红色路线,由A流出,由B流回的:A点连接D1管的正极及D2管的负极,故电流只能经过D1二极管到R上端C点,再流过R到R下端D点,再经过D4二极管流回电源B端。 在UAB负半周期(即UA<UB)回路电流将按绿色路线,由B流出,经过D3二极管到R上端C点,再流过R到R下端D点,D点连接D2管的正极及D4管的正极,再经过D2二极管流回电源A端。 即: 正半周时:电流由A点流出—>经D1二极管—>C点—>经R—>D点—>经D4二极管—>流回B点。 负半周时:电流由B点流出—>经D3二极管—>C点—>经R—>D点—>经D2二极管—>流回A点 可见在交流电的正负半波里,交流电源的电流是正负二个方向交变的,而负载电阻R的电流,由于整流桥的作用,使流经R的电流方向是不变的:总是由C点流向D点,即R的电流变为直流电。但R的电压是不稳定的,其波形是脉动,形状与交流电正半周波形相似,见上右侧图中的未加电容的UCD波形图。 如果在负载R二端并接一滤波电容C1,就会使R电压变得平稳,下面讲解其滤波原理:在交流电过零瞬间起,R的电压由0逐渐变大,此时由于C1并接在R二端,其电压也由0增加,此过程为电容C1的充电过程,当交流电压达到最大值后开始下降,将使R的电压也由其最大值开始下降,此时C1的电压将高于R电压,于是C1将开始向R放电,使R电压下降速率变缓,见上右侧图下的脸色波形图,此时R的电压电压波形比未加电容C1时的电压波形变得平稳,而且C1值越大,R1电压越平稳。 |
GMT+8, 2026-1-21 04:34 , Processed in 0.172817 second(s), 17 queries .
