| 故障表现为:不开机 分析与维修:通电试机灯亮二次开机指示灯有二次开机动作无声无图背光不亮,这时测量电源在二次开机时的电压状态,测量3.3V正常开机电压在开机时为高电平但是后级无24V输出,关电测试24V无短路,于是单独维修电源板测试24V有关PWM驱动和相关供电,U101(24V驱动IC)各个供电正常,于是代换此IC(6754)开机故障依旧。这时测量24V整流DS1对地阻值发现有些偏大仔细观察此二极管发现它的负极工厂安装工艺不良,从新安装补焊后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.175942 second(s), 17 queries .
