一例12V直流电机高转矩电子调速器的电路图
2023-5-22 19:02| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 12V直流电机高转矩电子调速器直流电机在应用中需要随时具有高转矩输出能力,无论处于低速,还是高速运转。例如钻孔、打磨、掘进等,电机必需具备高低压运转的最大力矩输出。常用的线性降压调速无法达到这一要求,电 ...
    12V直流电机高转矩电子调速器
常用的线性降压调速无法达到这一要求,电机空载与加载状态其转速并不与工作电压成正比,如果空载即需要低速运转,那么加载后往往无法工作。
这里介绍一种专为大范围转矩变化的直流电机调速而设计的电路,根据电机的工作电流变化来判断其加载状态,从而对电机转速作出自动调整。
以12V小型直流电机为例,以下是电路图:
电路中,IC接成门限放大器,三极管T2通过R6、W和R7分压后提供偏置,调节电位器W,可设定电机空载时的电压,即空载转速。
当电机加载后,由于电流增加,功率电阻R3上的电压超过0.2V时,IC的3脚电压高于2脚电压,运放输出高电平,此时T1饱和导通,随即T2也饱和导通,电源电压直接加到电机上。
当电机由重载转为空载时,电流迅速下降,T1截止,T2又回到初始工作状态,维持空载设定转速。
GMT+8, 2026-1-21 02:55 , Processed in 0.178299 second(s), 17 queries .
