一例PWM直流电机转速控制器的电路图,附电路原理分析
2023-5-22 19:02| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: PWM直流电机转速控制器电路该电路由LM324和MOS管组成,通过改变输出方波的占空比,控制负载平均接通时间从0到100%变化,来达到调整速度的目的。以下是电路图:电路中由LM324组成四个不同的功能模块:一是由U1C组成, ...
    PWM直流电机转速控制器电路
以下是电路图:
一是由U1C组成,产生一个6V的基准电压,作为振荡电路的基准电压;
二是由U1A组成的迟滞比较器,U1B积分电路组成的三角波发生器,两个首尾相连,形成一个波形振荡器;
三是由U1D组成的一个电压比较器,其中R6,R7,R9分压网络给比较器提供基准电压。
另外,比较器U1D的输出接了一个栅极电阻R5至MOS管Q1。通过比较器输出的方波,驱动Q1的导通和关断。
由R6,R7,R9分压网络提供的基准电压是与U1B输出的三角波进行比较,当三角波的电压高于基准电压,比较器就输出高电平,Q1导通,负载就会有电流回路;当三角波电压低于基准电压时,比较器就输出低电平,Q1截止,负载的电流回路被切断,负载断电。
其中,发光二极管D1为负载电源接通时的指示灯;二极管在负载为感性负载时,必须要接上,起到保护MOS管Q1的作用。
这里负载可以是电机,那通过改变基准电压的大小,就能改变比较器U1D输出的高低电平时间,改变电机的转速。
除电机外,负载还可以是灯泡,在运行是会改变灯泡的亮度。
注意事项:
该电路所接电源是12V,可以接12V的电机或其他相同额定电压的负载,或改成24V。
在本电路中,三角波的频率已固定,在实际操作中可以自行修改电路,改成频率可调。
GMT+8, 2026-1-21 02:54 , Processed in 0.171639 second(s), 16 queries .
