| 分享一例直流电机转速的控制电路,在该电路中光电测速传感器检测出直流电机的转速信号,这种电路在很多小玩具上经常用到,其具体电路工过程是什么样的,一起来看下。直流电机转速控制电路 电路图: 电路功能: 利用光电测速传感器检测出直流电机的转速信号,同时利用CH7555输出加反相器和电机驱动器构成负反馈闭环系统,起到稳速的作用。 该电路在一些小玩具上有,结构会更简单一些。 电路工作过程分析: 本例电路的核心器件为CH7555, 其功能和555芯片一样。 光电测速传感器D1检测出电机的转速信号后,使三极管Q3导通,电容C1的左端电位变成低电平。根据电容两端电压不能突变的特性,使电容C1的右端,也就是CH7555的2脚出现一个负脉冲。 这样CH7555的单稳态电路被触发,3脚输出一个1.1*R1C2 宽的高电平,这这段高电平时间内,Q2导通,那么Q1截止。高电平过后,3脚恢复低电平,Q2截止,Q1就导通,电机运转。 这样3脚输出不同占空比的脉冲就能控制电机的转速。输出占空比增加,三极管Q2导通的时间增加,Q1导通的时间就减少,电机的转速就降低。 CH7555的5脚外接控制电压也可控制3脚输出的占空比,其工作原理是: 5脚接芯片内部比较器的基准电压,这个电压上升,那么电容C2充电到这个电压的时间就变长,3脚输出高电平的时间也增长。5脚的控制电压增加,转速变低。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:55 , Processed in 0.176314 second(s), 17 queries .
