TCL L37E09液晶(MST6M16)菜单对比度等显示255
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 1
摘要: 故障表现为:菜单对比度等显示255检修与分析:该机开机时间明显变长,开机后菜单的图像选项都为255,进总线复位无效。检测主板电压,供电各个电压正常,检查总线发现SCL电压为1.6V,SDA为3.2V,SCL电压明显偏低,断 ...
    故障表现为:菜单对比度等显示255
检修与分析:该机开机时间明显变长,开机后菜单的图像选项都为255,进总线复位无效。检测主板电压,供电各个电压正常,检查总线发现SCL电压为1.6V,SDA为3.2V,SCL电压明显偏低,断开高频头等挂在总线上的IC,都没有发现问题。去掉外接104的各个电容,检查上拉电阻都无效,怀疑是电路板漏电引起SCL偏低。断开24C32的SCL到高频头的铜箔,用导线连接后试机,开机时间变短,菜单显示正常,修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.182282 second(s), 16 queries .
