555定时器实现的风扇周波调速电路
2023-5-22 19:02| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 风扇周波调速电路一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为老式风扇增加一个实用功能。工作原理:555定时器实现的风扇周波调速电路" width="472" height="397" />电路见图1a。电路中NE555接成占空比可调的方波发生器 ...
    风扇周波调速电路
工作原理:
电路见图1a。电路中NE555接成占空比可调的方波发生器,调节RW可改变占空比。在NE555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器MOC3061初级得到约10mA正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在NE555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。
MOC3061本身有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用MOC3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。RW为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变C2的取值或RW的取值可改变控制周期。
图1b电路为MOC3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。
在实际制作时,可参考图示参数选择器件。电源采用电容压降方式,请自制时注意安全,人体禁止直接触摸电路板。
GMT+8, 2026-1-21 03:13 , Processed in 0.179155 second(s), 16 queries .
