一例直流电机调速的控制电路
2023-5-22 19:02| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 直流电机调速控制电路一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。因此,调节电位器RP的数值可以调 ...
    直流电机调速控制电路
一个占空比可调的脉冲振荡器。
因此,调节电位器RP的数值可以调整电机的速度:
1、电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;
2、电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。
图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既可以保证电驱电流的连续性,又可以防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。
电容C2和电阻R3是补偿网络,可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低时,电机会出现抖动,太高时因占空比范围小,就会使电机调速范围减小。
GMT+8, 2026-1-21 04:36 , Processed in 0.110439 second(s), 17 queries .
