TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 维修与分析:通电试机,测主板各组供电,除待机3.3V正常外,其余均为0V,用电阻档测为0,断开各支路电感,各组电压输出端阻值恢复正常,说明主IC U501短路,更换主IC (MST6M181),测其阻值,恢复 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:通电试机,测主板各组供电,除待机3.3V正常外,其余均为0V,用电阻档测为0,断开各支路电感,各组电压输出端阻值恢复正常,说明主IC U501短路,更换主IC (MST6M181),测其阻值,恢复正常,通电时机,还是不开机。测各组电压均正常,用串口查看打印信息,只有一段,从打印信息看,应是DDR或是主与DDR之间的通讯不畅,于是先补焊主IC,故障依旧,于是更换U502,(W9425),试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:31 , Processed in 0.178184 second(s), 17 queries .
