单节18650锂电池保护板的电路原理图
2023-5-22 19:01| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 有关18650锂电池保护板的知识,单节18650锂电池保护板多采用专用的锂电池保护IC及贴片MOSFET设计,保护板的主要功能是过充、过放及电池短路保护,这里分享下单节18650锂电池保护板的电路原理图及工作原理,供大家学 ...
    有关18650锂电池保护板的知识,单节18650锂电池保护板多采用专用的锂电池保护IC及贴片MOSFET设计,保护板的主要功能是过充、过放及电池短路保护,这里分享下单节18650锂电池保护板的电路原理图及工作原理,供大家学习参考。单节18650锂电池保护板的电路原理图
图1:锂电池保护板电路原理图
图中DW01是一款单节锂电池专用的保护IC,采用该IC配合贴片MOSFET可以实现单节锂电池的过充电、过放电及电池短路保护功能。
M1、M2是两个低阈值电压的N-MOSFET,这里作为电子开关使用。
一般锂电池保护板上大都采用8205双MOSFET(其内部有两个相同的N-MOSFET)。
正常工作时,DW01的OD、OC端皆为高电平,M1、M2导通,此时锂电池的负极与保护板的BAT-端是直通的,保护板有电压输出。
当锂电池出现过放电时,DW01的OD端输出为0V,M1截止,此时锂电池负极与保护板的BAT-端断开,保护板无电压输出。
当锂电池出现过充电时,M2截止,这样将停止对锂电池的充电。
当锂电池出现短路时,8205内部的MOSFET也会截止,从而关闭输出,使保护板无电压输出。
上图为一个18650锂电池的保护板,从图中可见保护板由DW01、8205及少量贴片阻容元件构成。其与18650锂电池的连接方法如图所示,保护板一般都装在锂电池的负极处。
单节18650锂电池过放保护电路及元件名称:串联使用锂电池保护板时,需要使用多串IC,单串级联需要考虑MOS耐压问题,控制信号级联问题,不平衡问题等,电路会更复杂,并且独立元件的增加会导致可靠性下降。因此,不建议使用单串保护芯片做多串锂电池保护板。
18650锂电池的保护板问题:怎么知道18650锂电池有没有保护板,电池长度是65mm。
判断方法:
方法1、18650锂电池的长度是65mm,超过1mm以上,一般会在负极处装配了圆形保护板;
方法2、使用10A或20A的电流表瞬间测试18650锂电池的短路电流,若电流表瞬间有读数很快就变为零,则说明18650锂电池有保护板;若电流表有很大的读数或显示超载,则说明电池无保护板或保护板无效。
以上就是单节18650锂电池保护板的电路工作原理图,以及判断18650锂电池有无保护板的方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 03:12 , Processed in 0.149043 second(s), 17 queries .
