| 有关自耦降压启动主回路接线图的二种形式,自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接。自耦降压启动主回路的接线图 常见的电路如附图两种形式:其中上图电路中,自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,其抽头由交流接触器KM3连接到电动机上; 下图电路中,自耦降压线圈的尾端是依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接的,其抽头直接连接到电动机上。 两个电路虽然在启动的过程中起到的作用是一样的,但是在启动完成,转换成全压运行以后,尽管KM2、KM3同时释放。但下图中自耦降压线圈仍然带电。 如果自耦线圈因受潮或积尘过多,使其绝缘程度降低,很有可能增加耗电量,直至损坏。 因此,这种接线方式不够合理,应当按照下图接线方式连接。 猜你喜欢: 电动机自耦降压起动电气控制原理图与控制柜设计 串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理 串联电抗器降压起动控制电路的接线图 接触器联锁正反转_星三角降压起动接线图 自耦变压器降压起动接线图接线方法 |
GMT+8, 2026-1-21 03:13 , Processed in 0.180246 second(s), 16 queries .
