| 故障表现为: 黑屏 分析与检修: 开机屏亮一下就熄灭,有声音黑屏,背光不亮,检查驱动板工作条件,全部正常,问题应出在屏或驱动板上,该机采用V460H1-LS2屏,为屏自带驱动板,代换驱动板开机时是正常的,过段时间后背光又保护了,由于正常是光亮均匀,初步判断屏背光组件正常,在拆装驱动板是,发现CN2/CN3排插很松,于是在CN2/CU3排线上加一层贴纸重新压接,试机未出现问题,此现象在L46E5200BE上已经出现多台。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:35 , Processed in 0.152315 second(s), 16 queries .
