TCL C32F220液晶(MS181机芯)热机自动关机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 热机自动关机分析与检修:装入机架老化2小时自动关机,关机后测量电源板输出的12V/3.3STB电压都正常,逐级往下测量,发现U5的2脚有12电压输入,但3脚无5V电压输入,测量7脚的EN脚电压为4.2V也正常, ...
    故障表现为: 热机自动关机
分析与检修:装入机架老化2小时自动关机,关机后测量电源板输出的12V/3.3STB电压都正常,逐级往下测量,发现U5的2脚有12电压输入,但3脚无5V电压输入,测量7脚的EN脚电压为4.2V也正常,关机测量5V输出也不短路,并且在热机后自动关机,反复交流开机还无效,考虑U5或外围元件有热性能不良现象,在冷机正常开机时用烙铁先加热其外围元件,发现加热CT8时马上就自动关机了,测量8脚对地阻值也只有800Ω左右,正常应为无穷大状态,用0.01UF电容代换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:30 , Processed in 0.334114 second(s), 16 queries .
