TCL 32F19液晶(MS68B机芯)不开机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:开机测电源板输出12V. 24v电压正常,说明电源板管理IC W6702F已经正常工作,但是不开机。测主板u806 u805 u804电压输出正常,测量R037 R038总线电压3.3V,开机瞬间有变化。Flash的 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机测电源板输出12V. 24v电压正常,说明电源板管理IC W6702F已经正常工作,但是不开机。测主板u806 u805 u804电压输出正常,测量R037 R038总线电压3.3V,开机瞬间有变化。Flash的7脚没有电压,正常3.3v, 8脚3.3V(正常2.7v),说明主芯片没有工作,测量复位电路的c002处时,电压跳变 0.6v变为0.8v,正常开机。拆下c002测量时已无容量,代换之,整机恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:33 , Processed in 0.088662 second(s), 17 queries .
