| 一个pt100温度传感器电路原理图,pt100温度传感器的电路,放大电路采用LM358 集成运算放大器,R2、R3、R4 和Pt100 组成传感器测量电桥。pt100温度传感器的电路原理图 工作原理:放大电路采用LM358 集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,如图 5.1 所示,前一级约为10 倍,后一级约为3倍。 温度在0~100 度变化,当温度上升时,Pt100 阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压Av 对应升高。 pt100温度传感器电路原理图 R2、R3、R4 和Pt100 组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过TL431 稳至2.5V。 从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入单片机。 电桥的一个桥臂采用可调电阻R3,通过调节R3 可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。 注意:虽然电桥部分已经经过TL431 稳压,但是整个模块的电压VCC 一定要稳定,否则随着VCC 的波动,运放LM358 的工作电压波动,输出电压Av 随之波动,最后导致A/D 转换的结果波动,测量结果上下跳变。 |
GMT+8, 2026-1-21 03:08 , Processed in 0.089547 second(s), 17 queries .
