电蝇拍的工作原理,电蝇拍的故障问题
2023-5-22 19:00| 发布者: 开心| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 电蝇拍是怎么工作的,电蝇拍的电路构成是什么样的,在对电蝇拍进行检修思路时,这些知识是需要掌握的,这里就一说电蝇拍的工作原理,以及电蝇拍的一例故障问题,供大家学习。电蝇拍的工作原理以一例电蝇拍(电蚊拍) ...
以一例电蝇拍(电蚊拍)为例,该电蝇拍把高压电网分成三部分:中间为高压线,两边为高压地线,高压线网与地线网之间的距离为5mm左右。
在电蝇拍柄的内部装有电路板、铅蓄电池等部件。
220V的电压经过电容、电阻降压后,再经过整流桥整流,变成直流电向4V铅蓄电池E充电(充电时发光二极管D1亮.指示正在充电)。
在电蝇拍柄部中间有一个三挡开关K.往前推,则高亮度二极管D2、D3、D4亮,同时接通电蝇拍电源。
由于D2、D3、D4安装在网架内圈底部,二极管的光束射向前方。
电蝇拍不仅可以做为蝇拍来用,还可以作为照明用的电灯,一拍多用。如果三挡开关K往后推,则只能作为电蝇拍用。
当按下按钮开关SB时,工作指示二极管D5亮,说明电蝇拍的高压电路处于正常工作状态。
R5是三极管D905的上偏电阻,由L1、L2、R6、C5、D905组成的振荡电路工作,L3感应出约900V的电压。其中,L1、L2用Φ0.22mm漆包线;L1(8匝)、L2(30匝),L3用Φ0.08mm漆包线;约1500匝。
T使用EE13铁氧体作为变压器磁芯。L3感应出的高电压经倍压电路升压后,向电容C11(14nF/2kv)充电。
当蚊蝇碰上电网时,缩小了高压线网与地线网间的距离,高压线网向地线网放电,形成
GMT+8, 2026-1-21 03:09 , Processed in 0.170549 second(s), 16 queries .
