电吹风的结构组成与原理分析
2023-5-22 19:00| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 有关电吹风的小知识,说一说电吹风的结构组成部分,电吹风是一种用于头发吹干与整型的整容电器,在很多地方都会用得到,一起来看下电吹风的结构与工作原理。电吹风的结构组成图1,电吹风的结构电吹风主要由外壳、电 ...
图1,电吹风的结构
电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成。外壳不仅是结构保护层,还是外表装件,要求造型美、重量轻,一般用金属薄板冲制后表面镀铬或用工程塑料压制而成。
永磁式电动机和串激式电动机转速高,多用于轴流式电吹风;感应式电动机转速低,多用于离心式电吹风。风叶用金属薄板或塑料制成,要求其风量大、效率高、风损小。
电热元件一般用镍铬丝缠绕在瓷质或云母支架上构成,大多数电热元件上装有过热保护装置,并可调节加热温度。
较新型的电吹风,多采用PTC元件作电热元件,这种元件本身有过热保护功能。电吹风的工作原理
图2,电吹风的原理
介绍完了电吹风的结构组成,再来看下电吹风的工作原理:
电动机和风叶直接相连,通电后电动机带动风叶转动,从进风口吸入的空气经过电热元件,由开关控制,变成从出风口送出的热风或冷风。
通常只有当电动机通电时,电热元件才能接通加热,以避免机件过热而损坏。
吹风机调节风温的简易方法:转动外壳上的档板,有控制开关时,可分档调温,用PTC元件时可自动控温。
有些电吹风通过改变外接电源电压,实现风温和风量的无级调节,由一组电热丝和一个小风扇组合而成。
通电时,电热丝会产生热量,风扇吹出的风经过电热丝,就变成热风。当只有小风扇转动时,电热丝不热,则吹出来的风不热。
电吹风的吹风机吹出来的风是干风,不能长时间吹,否则就会造成水分流失,对皮肤造成热伤害。
在使用电吹风,为减少对身体的损失,这里有个小秘诀:用毛巾先拍干头发上的水分,用手轻轻梳顺头发,然后再用吹风机。
以上就是电吹风的结构与工作原理的相关知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 03:09 , Processed in 0.179469 second(s), 17 queries .
