单相线路有三根线的原因
2023-5-22 19:00| 发布者: 开心| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 有关单线线路的接线问题,为什么单相线路会接三根线,不是三相线路才会接三根线吗,家里的三脚插座,配电箱内的进线都三根线,难道也是单相线路吗,一起来学习下吧。单相线路接三根线的原因单相电路的三根线分别为: ...
单相电路的三根线分别为:相线(火线)L,零线N,接地保护线PE(简称地线)。
1、火线
火线是从发电机或者变压器出来的带电流的线,正常情况下它是有电流的,是很危险的物体。
2、零线
零线是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。
主要用于工作回路,从发电机和变压器中性点引出并接地的主干线。
正常情况下,家居里的零线是没有电流的,是比较不危险的物体。
3、地线
地线,又称为接大地保护线。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。
利用大地的绝对
GMT+8, 2026-1-21 03:08 , Processed in 0.179476 second(s), 17 queries .
