| 有关单相电路的知识,什么是单相电路,什么是电路回路,通过本节了解下单相电路与电路回路的含义,对做好电灯开关的接线等操作均会有所帮助的。什么是单相电路 单相电路是指由一根相线和一根二 次 侧中性线组成的电路回路线路。 在我们国家,相线与零线间电压为220V。 说明:相线是电学专业用语,通常指火线用字母L表示。二、次、侧中性线也是是电学专业用语,俗称零线用N表示。 单相电源一般有三条线,红色 代表火线 黑色(深色)代表零线 花线代表地线。 常用的单相电,红色线 对黑色线的电压是 220V。 家用电源一般是单相交流电,如:火线、零线加上保护地线。火线与零线应该用2.5mm,两者构成回路,电流相同;地线可以用1.5mm,正常情况下基本没有电流经过。 国际上地线都采用黄绿双色绝缘层的导线。什么是电路回路 电流从发电机或者变压器的火线L出来,然后进入用电器(比如电灯),再从用电器出来,经过零线回到发电机或变压器的过程,称为电路回路。 以上就是单相电路及电路回路的小知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-21 03:08 , Processed in 0.178837 second(s), 17 queries .
