| 故障表现为: 黑屏 分析与检修: 此机器开机背光亮,灰屏,没有字符,测量插座P2和P4处LVDS信号输出都没有电压,测量主芯片U701的各供电脚电压正常,然后测量U701的136-160脚的LVDS信号输出电压为1.2V左右,初步判断正常,说明U701以正常工作,问题应出在MEMC处理电路,检查U21各脚供电正常,测量U21的1、2脚总线电压分别为3.26V和1.24B,而正常时应都为3.26V左右测量2脚对地正反向电阻 变大,说明2脚电总线异常,查外围电路发现2脚到R67之间线路阻值偏大到10K以上,用导线连接试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:28 , Processed in 0.170450 second(s), 16 queries .
