| 不管是检修电脑,还是电子制作,都离不开稳压电源。这里介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可以达到10A,该电路使用具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高。10A3~15V稳压可调电源电路 如下图: 该稳压可调电源电路的工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路,第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。第一路的电路很简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。 第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,不同之处是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。 变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利于散热。调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,可以换用功率小一点的硅管,体积小一些。 滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积大一点的,体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。 最后,说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,又买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,可以使稳压性能得到进一步提高,制作成本却相差不多。其它电子元件无特殊要求,安装完成后,无需太大调整即可以正常工作。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:22 , Processed in 0.178256 second(s), 17 queries .
