数码壁挂万年历无法显示2022的另类改装
2023-5-22 18:17| 发布者: 开心| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台闲置大型数码壁挂万年历,不开机。开盖后检查发现12V电源变压器损坏。更换变压器后可以开机,但显示2001年1月1日。关机测量纽扣电池,电压为0V,更换扭扣电池后日期可调整,但最大只能调到2019年, ...
    收到其他维修同行的一台闲置大型数码壁挂万年历,不开机。开盖后检查发现12V电源变压器损坏。更换变压器后可以开机,但显示2001年1月1日。关机测量纽扣电池,电压为0V,更换扭扣电池后日期可调整,但最大只能调到2019年,看来该万年历应为20年前的产品,设计的年份最大值为2019。
         查看历书后发现2005年和2022年的日期和星期几对应较好,于是有以下两种改装方案:一是更改7段数码管,将显示值“2005"”变成"2022" ,但每年必须调整一次;二是把“2005"中的第三位由“0”变成“2”,第4位根据数码管显数原理通过7个开关控制,这样可以自由改变数字,使用8年(2022-~2029) 不用调整。笔者决定采用第二种方案,先拆开数码管,发现每段笔画由2个发光二极管串联组成,并且第3位只能显示“0”和“1"(厂家为了节约成本,本位数码管的中间笔画也没有安装发光二极管,不能显示“8”中间那一横),补上第3位所差发光二极管外接到中间,使其能够显示数字2。第4位数码管外接7只开关,分别控制7段笔画的亮灭,以显示对应的数字,如图1所示。
GMT+8, 2026-1-11 07:35 , Processed in 0.176533 second(s), 17 queries .
