| 按应用场所分,洗衣机分为家用和工业两大类,后者多用于专业干洗店、酒店、洗衣房等场所。虽然工业洗衣机的洗涤原理和家用洗衣机基本相同,但其机械结构和电路结构还是有很大区别,本文就市场上常用的工业洗衣机的结构、电路和控制特点与常见故障进行介绍,供参考。 一、结构特点 工业洗衣机的洗涤量一般为20kg、50kg、100kg,甚至更大,并且多采用滚筒式。与家用滚筒洗衣机相比,滚筒的尺寸较大,具体尺寸与洗涤量有关,洗涤量越大滚筒的直径就越大。支撑滚筒转动轴承和轴承座有一体和分体两类, 洗涤量大于100kg的洗衣机一般采用分体轴承座。洗衣时,滚筒以每分钟25~60转顺时针转动约10s~15s, 停3s-6s后,再逆时针转10s~15s,如此不断重复,直至完成洗衣程序。 工业洗衣机进水系统有冷水、热水和蒸汽加热,进水和蒸汽加热控制与家用洗衣机有所不同,一般采用电磁阀或气动阀来控制洗衣机加注冷水、热水或蒸汽。家用洗衣机采用牵引阀和排水泵排水,而工业洗衣机多采用气动电磁阀控制气动排水阀进行排水。工业洗衣机的外筒外安装有4根减震弹簧和4~6个减震器,并且洗涤剂加注口一般在侧面,有一两个衣物投料窗口(如医院洗衣机有两个投料口),采用隔离方式投料,滚筒门也采用气动锁。 二、电路特点 工业洗衣机由PLC或单片机控制变频器实现电机正反转、分段速度控制,具有手动、自动洗涤程序,并有完善的故障告警和复位功能。工业洗衣机一般采用专门为双门单开洗衣机设计的控制器,此系统由大屏幕真彩人机界面工控屏和专用控制器(由控制板、变频器、配电装置、散热风扇构成)两部分组成,工控屏在洗衣机前面板上方,控制器一般在洗衣机侧面。目前,很多工业洗脱一-体机采用PC9W3型全自动洗衣机控制器,其控制器连线图如图1所示。 电脑板根据指令输出控制信号Y3(冷水)、Y4(热水)、Y6(加热)、Y5(排水),控制气动电磁阀动作,完成进排水动作;输出Y7(皂杯1)、Y8(皂杯2)、Y9(皂杯3)控制信号,控制电磁阀,从而控制洗涤物。 三、控制特点 1.手动控制 用户可以在键盘上对洗衣进行手动控制,也可以点触摸屏上的手动按钮进入手动控制。 2.自动控制 只要放入衣物,锁.上洗衣机的两个仓门,点击“自动运行”即可。洗涤程序有两种,一是F家给定的程序(参数不宜更改),二是根据自己的需求自己设定(输入密码进入界面进行更改)。 四、常见检修思路 故障表现为1:不进水。故障原因分析:首先判断进水管道是否有水,气动阀气压压力是否正常,操作面板上的冷水键观察气动电磁阀是否动作,气动阀是否有气注入。如电磁阀不动作,则检查气动电磁阀控制电压,如为12V或24V电压,则说明电磁阀损坏;如电压为0V,则检查控制器。如电磁阀动作,且有一定压力气体注入气动阀,则观察气动阀是否动作,若无动作,则更换气动阀。 故障表现为2:变频器报警。故障原因分析:观察变频器的报警信息,在同型号变频器手册中查找相应的故障代码,分析故障原因进行排查。例如:显示过热告警,应查变频器,降低环境温度,检查风扇风道;电机过载告警,则检查电机是否过载。 故障表现为3:屏显“门未关”。故障原因分析:检查滚筒门开关信号。在未通电情况下,测电脑板上的门开/关信号输入端之间的电阻,正常时,关门状态下的阻值很小,开门状态下的阻值较大。若异常,则检查门开关及连线。 故障表现为4:滚筒单方向转动。故障原因分析:首先观察显示屏上是否有正反转状态显示,若有,则检查控制器X16、X17端子输出是否正常;若无,则检查控制器。若X16、X17端子输出正常,则对变频器进行设置或更换。 |
GMT+8, 2025-11-9 22:37 , Processed in 0.186794 second(s), 17 queries .
