| 故障表现为:自动关机。 分析与检修:开机画面为绿色TCL,然后关机,经检查LVDS线接触良好,大块供电也正常,根据以往维修经验判断画面偏绿和LVDS信号衰减有关,于是重点检查大块到LVDS线插座之前的连接电感。发现L503一组电感值是500欧,另一组为0欧。将其更换后,试机故障消除。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.180111 second(s), 17 queries .
