派力德GL-037-77手电筒不亮的检修思路
2023-5-22 18:17| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 一只派力德GL-037-77型手电筒,闭合开关后不亮。该手电筒的实测电路如图1所示,贴片芯片U1的丝印号为E3 6J,根据电路分析,其作用应该是升压,即将单节电池电压升压后供给白光LED。实测u1①脚、③脚间阻值 ...
    一只派力德GL-037-77型手电筒,闭合开关后不亮。该手电筒的实测电路如图1所示,贴片芯片U1的丝印号为E3 6J,根据电路分析,其作用应该是升压,即将单节电池电压升压后供给白光LED。实测u1①脚、③脚间阻值只有141Ω,估计U1已经损坏。
        查资料得知,U1可用升压芯片ME2108A直接代换。ME2108A系列升压芯片(型号有:ME2108A/ 27、ME2108A/28、ME2108A/30、ME2108A/33、ME2108A/36、ME2108A/40、ME2108A/45、ME2108A/50、ME2108A/56等) 的开关频率为180kHz,最大输出电流为400mA,最低输入电压为0.9V ,输出电压为2.7V~5.6V。由于白光LED工作电压约为3V,故选用ME2108A/30(丝印号:2108A 1649/30),换上后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 07:22 , Processed in 0.180428 second(s), 17 queries .
