坂田C-21BB1电磁炉爆管的检修思路
2023-5-22 18:17| 发布者: 开心| 查看: 373| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台坂田C-21BB1型电磁炉,一插市电就跳闸,无法使用。根据故障表现为初步判断,故障应是功率管爆管击穿或桥堆损坏造成机内短路所致。拆机检查, IGBT管(25N120)爆管,桥堆完好。拆下已坏的功率管, ...
    收到同行送来的故障机壹台坂田C-21BB1型电磁炉,一插市电就跳闸,无法使用。根据故障表现为初步判断,故障应是功率管爆管击穿或桥堆损坏造成机内短路所致。拆机检查, IGBT管(25N120)爆管,桥堆完好。拆下已坏的功率管,加电测得300V电压为325V,5V电压为5.06V,18V电压为20.6V。
         该电磁炉辅助电源采用DD3150作开关管,只输出18V电压,再由一只8.2V稳压管(电路板上标注R50, 阻值100Ω, 见图1)与三端稳压管U1 (78L05) 反向相连降压,U1输出5V电压为CPU和控制板供电。同时,18V 电压经跳线J0为电压比较器U2( LM339 )和激励电路供电。18V 电压的滤波电容为C6,如图1所示。
        检查上述电阻未发现异常。跳线J0旁边标注着“+18V”字符,加之其他电磁炉的激励电压多为+18V,所以决定将该机此处的电压也降为18V。经过实验,当把J0换成一只200Ω电阻后,激励电路供电降为18.16V。换上一只全新的25N120型IGBT管后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 天龙维修部门 2025-10-6 17:46
谢谢楼主分享!
引用 精诚家电维修 2023-9-15 08:09
学习了
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.171481 second(s), 17 queries .
