夏新电磁茶艺炉出现E0代码不烧水的检修思路
2023-5-22 18:17| 发布者: 开心| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏新双炉电磁茶艺炉,开机后数码管显示"E0"代码,机器不加热,但触摸抽水键时抽水泵工作正常。故障原因分析:查询该机故障代码表,“E0"表示内部电路故障。拆机加电测量,+300V、+18V、+5V电压均正 ...
    收到同行送来的故障机壹台夏新双炉电磁茶艺炉,开机后数码管显示"E0"代码,机器不加热,但触摸抽水键时抽水泵工作正常。故障原因分析:查询该机故障代码表,“E0"表示内部电路故障。拆机加电测量,+300V、+18V、+5V电压均正常,断电后测量5uF电容及0.24uF谐振电容,正常;用于电流检测的康铜丝焊接良好,可调电阻R25及同步电路无异常。试将加热线盘直接接在主板上试机,工作正常,据此判断主板正常,故障部位应该在“烧水”、“消毒”切换电路中,如图1所示。
         拆下切换小板检查,发现继电器动触头焊盘已烧煳炭化。重新焊接该焊点后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。修复后发现该机“E0"代码表示无锅。继电器动触头焊脚脱焊后,造成在烧水或消毒状态下加热线盘均不能接入电路,CPU误认为无锅,故显示“E0"代码。
GMT+8, 2026-1-11 07:22 , Processed in 0.181325 second(s), 16 queries .
