| 收到同行送来的故障机壹台松下KFR-35W/CSX- 3(BP3)型变频空调,开机工作约5min后外机停机,内机显示"P9"代码。上电开机,用手触摸外机的高低压阀连接管,有凉感,随后压缩机和外风机停机,查看该机故障代码表,"P9"表示压缩排气传感器开路或短路。取出排气传感器测量,其阻值为9.8k正常。换上一只新的10k传感器试机,故障依旧。根据故障表现为分析,判断变频板异常,更换变频板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:09 , Processed in 0.193388 second(s), 17 queries .
