商用冰柜面板显示Err代码的检修思路
2023-5-22 18:14| 发布者: 开心| 查看: 314| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台商用冷柜制冷,上电后面板显"Er"故障代码。打开压缩机保护盖板,上电后发现压缩机及风扇电机均不转。测量压缩机供电电压为0V,明显异常。断电后检查线路,发现温度传感器连线被老鼠咬断。接好 ...
    收到同行送来的故障机壹台商用冷柜制冷,上电后面板显"Er"故障代码。打开压缩机保护盖板,上电后发现压缩机及风扇电机均不转。测量压缩机供电电压为0V,明显异常。断电后检查线路,发现温度传感器连线被老鼠咬断。接好连线后通电测试机子,电脑板上的继电器吸合,压缩机及风扇电机运转正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-8 08:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-11-26 23:08 , Processed in 0.185584 second(s), 17 queries .
